Défaut aide stationnement
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai un soucis sur mon c4 grand Picasso , dès qu’on ouvre la portière sans même avoir démarrer le moteur un message ce met : défaut aide stationnement. En plus le poste ne s’allume pas et sur le tableau de bord il clignote le mot ÉCO off.
J’ai débranché toute une nuit la batterie du moins juste le plus , rebranché le lendemain matin et puis plus rien pendant une semaine
Il a gelé samedi , la voiture n’a pas tourné du week end et là aujourd’hui retour de ces problème
j’ai une petite idée de la batterie qui serait HS. J’ai acheté cette voiture d’occasion en décembre 2020. Le start and stop à fonctionner peut être une fois et pour ma part je n’ai jamais changé la batterie.
qu’en pensez vous ?
merci a vous par avance
- Système aide au stationnement défaillant peugeot 308
- Systeme d'aide au stationnement défaillant c4 - Meilleures réponses
- Defaut aide au stationnement 308 - Meilleures réponses
- Systeme esp asr défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système de freinage défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Message : STOP défaillance système freinage sur C3 II - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme antipollution defaillant c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant peugeot 207 essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
avec un multimètre ; vérifier l'état de la batterie
moteur éteint ; minimum de 11.8 V et ensuite moteur allumé ( à 1500 trs/mn ) pour vérifier si l'alternateur recharge bien; entre 13.6 V et 14.5 V
Bonjour Totoher, pour la batterie à 14.2 volts moteur à l'arrêt n'est pas "correcte" > à moins que vous ayez fait la mesure après avoir arrêté le moteur.
Une batterie neuve c'est entre 13.5 et 13.7 volts, reprenez la mesure après une temps d'arrêt de plusieurs heures / après une nuit.
Pour le mode Eco, celui-ci s'active lorsque le moteur n'est pas démarré dans les 5 / 10 minutes après le déverrouillage des portes, et il restera activé jusqu'au démarrage du moteur.
Pour le start and stop, effectivement une batterie en fin de vie empêche le fonctionnement du start and stop sans pour autant que cela se remarque lord du démarrage moteur.
Quant au défaut de l'aide au stationnement, si cela fonctionne lorsque vous roulez on peut penser que le système est perturbé lorsque l'électronique de la voiture "se réveille" au déverrouillage des portes > Bug dû à une batterie faible ou autre, entrainant aussi le problème de démarrage.
J’ai fait le contrôle avec un multimètre moteur, éteins la batterie mesure 14,2 et moteur allumé 14,6
