Mon essuie-glace avant ne s'arrête plus
Meconaute -
 Meconaute -
(Megane 3 )
Mon essuie-glace avant ne s'arrête  jamais  avec ou sans contacte l'essuie glace avant continue à tournée, je suis obliger d'enlever le fusible pour qu'il s'arrête.
L'arrière fonctionne correctement
J'aimerai savoir d'où vien le soucis et le résoudre
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème  jattend vos réponse merci d'avance
6 réponses
Meconaute
Bonjour comme indiqué entre parenthèse
C'est une Renault megane 3
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
"Megane 3" ça fait peu pour tenter de trouver comment fonctionne électriquement vos essuies glaces..
Profil bloqué
Bjr, vous avez un court circuit qq part cablage ou commodo  ?? ne reste plus qu a chercher !!
Profil bloqué
Re, "J'ai vue un garage déjà qui a contrôler le circuit électrique" n importe quoi ?? changez de garage mais pour qu il trouve la panne ce coup ci ??!!
Meconaute
Ré
Non le fusible est situer sous le capot dans la boîte à fusible près de la batterie
Re, sous le capot le boitier est appelé UPC (Unité de Protection et de Communication).
ça ressemble à cela (image du net) ?
Avez vous essayé de tapoter dessus pour voir si les essuies glaces s'arrêtent?
Meconaute > fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Oui c'est exact  le fusible ce situe
Tout en bas de la 3ème  ranger  du bas
( je vais essayer de tapoter dessus  au cas où il y a du changement)
Meconaute
Bjr ,
Merci de votre réponse premièrement
J'ai vue un garage déjà qui a contrôler le circuit électrique,  d'après lui aucun soucis  ( peut-être que qu'il étais juste mauvais? ????)
Et pour le commodo  j'ai essayé de débrancher tout les câble d'alimentation  pour voir s'il y avais un changement  mais malheureusement non
-1
Bonjour Meconaute, et si vous nous disiez de quel véhicule il s'agit...
-3
Meconaute
Ah mince ...
Alor c'est: 1.5 dci  90cv  année 2011
-1
Re, merci pour les infos mais malgré cela je ne trouve pas d'informations sur le fonctionnement des essuies glaces avants.
Le fusible que vous retirez se trouve dans l'habitacle?
Si oui et d'après les infos que j'ai trouvé la boite à fusible est aussi le boitier UCH (Unité de Commande Habitacle) c'est lui qui alimente / pilote le fonctionnement du moteur d'essuies glaces.
Je pourrai vous envoyer en image le boîtier de fusible au cas où
