- Clignotant et essuie glace ne fonctionne plus
- Probleme essuie glace clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme essuie glace clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Essuie glace scenic 3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Phare et essuie glace qui s'allume tout seul ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 essuie glace et feux qui fonctionne tout seul - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Pineau, Une C25 ! là on peut exclure une panne électronique...
C'est soit un problème sur le contacteur du Neiman ou un relais..
Je n'ai pas de testeur pour vérifier le relais merci , sa ma arrivé il y a une semaine et sa c est remis en marche mais la plus rien ,plus d essuie-glace, ventilation et clignotant de plus la jauge gasoil et température eau ne fonctionne plus aussi , je vais vidanger le Neiman. Merci de m avoir répondu
Bonjour, je vais y regarder et je vous tien au courant
