Mon Bulldozer démarre mais n'avance pas que faire ?
JeanChristopheColomb Messages postés 4 Statut Membre -
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'appelle à l'aide à tous les pro en bulldozer, j'ai un bulldozer "Case 1150 C". Le moteur démarre bien,  mon problème est que pour je ne sais quelles raisons les chenilles de mon bulldozer n'avance pas ! J'ai des pédibulateur hydraulique et je ne trouve aucune solution sur internet.
Aidez moi svp
Merci de vos réponse.
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   28
Il serait bon de vérifier le niveau de l'hydraulique, en effet, si le convertisseur n'a pas assez d'huile, il ne peut pas fonctionner.
Normalement le convertisseur a assez d'huile mais celon le conducteur du bulldozer il y aurait de la fumée qui est sortie du différentiel. Il n'y a as non plus de débris dans le filtre hydraulique. Avez vous une autre solution ?
Merci de votre réponse
De la "fumée qui sort du différentiel" suppose qu'il y a un gros problème à ce niveau ! Il faut démonter pour voir ce qui s'est passé. Il faudrait aussi savoir quelles étaient les conditions de travail à ce moment. Un cisaillement des vis du boîtier de différentiel peut provoquer la même panne.
