Clim et chauffage permanent
Fiona2109 -
Ma ventilation intérieure est continuellement en marche quand je démarre la voiture malgré que les bouton ne soit pas activer j’aimerais savoir si cela est normal ou s’il y a quelque chose à faire pour qu’elle s’arrête car c’est soit elle met la Clim ou soit le chauffage. Ma voiture c’est une Citroën C3 2004 1.4HDI DIESEL
Merci d’avance pour vos réponses.
- Clim et chauffage permanent
- Compresseur clim - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Pressostat clim - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Recharge clim voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Problème chauffage ford fiesta - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Probleme chauffage clio 2 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Si on en croit l'appareil, il y a un court circuit sur l'interrupteur de commande du moteur. Il faut donc approfondir en déposant la façade des commandes et sonder le faisceau. C'est un travail de professionnel et si un de vos amis est de la partie, il doit pouvoir résoudre le problème.
il n'y a guère que la "valise" qui vous dira ce qui se passe, réinitialisation du calculateur.
D’accord et Merci beaucoup pour votre aide ????
