Voyant stop clignotant + voyant temp moteur
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai une xsarra break 1.9td 216 000km de 1998
Ce matin elle ne voulait pas démarrer après plusieurs tentatives j'ai fini par la pousser. A chaud elle démarre très bien .
Seulement depuis que je l'ai démaré un voyant stop rouge au milieu du tableau s'allume avec un bip et le voyant de température moteur .
Je ne sais pas quoi faire merci de vos réponses
- Voyant stop 206 température
- Voyant stop twingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur et voyant stop Twingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Elle ne démarre pas. . . le démarreur tourne normalement ou lentement ? La batterie est peut être déchargée parce que l'alternateur ne tourne pas : courroie cassée, ce qui expliquerait le témoin de surchauffe car dans ce cas la pompe à eau ne tourne pas non plus ! Ceci n'est qu'une déduction de ce que vous exposez. Vérifiez la tension de batterie moteur tournant vers 1500 tours ; elle doit être supérieure à 14 volts.
