Essuie-glaces avant ne fonctionnent plus / HONDA HR-V I
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Petit problème au niveau des essuie-glaces avant de mon Honda (HONDA HR-V I (GH) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) Essence 105 CH de 03/1999).
Suite à une chute de neige de gros blocs ont glissé du toit sur le pare brise avant pendant que je conduisais (un classique), par réflexe j'ai enclenché les essuie-glaces sauf qu'ensuite un bloc plus conséquent est tombé pendant qu'ils étaient en marche du coup ils ont forcé et depuis ils sont kaput :/
J'ai vérifié le fusible qui semble ok, j'ai même changé par un autre qui fonctionne bien pour être sûre mais les essuie-glaces n'ont pas fonctionné. Ils font juste du bruit quand je lance la commande mais rien ne bouge...
Donc ma question est : est-ce que c'est le moteur qui a grillé ou est-ce qu'il y aurait d'autres choses à vérifier avant ?
Merci pour votre aide.
- Honda hr v panne
- Honda civic 10 fiabilité - Forum Compactes
- Honda civic courroie ou chaine - Forum Compactes
- Huile tondeuse honda ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Lanceur motoculteur honda - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage entrefer bobine allumage honda - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Kro_M, > "ils font juste du bruit quand je lance la commande"
Vous entendez le moteur d'essuies glaces tourner?
Entre le moteur et les axes des essuies glaces il y a des tringleries, si le moteur tourne mais que les essuies glaces ne bougent pas à tout les coups la tringlerie du moteur a sauté, avec un peu de chance l'emboue en plastique de la tringlerie c'est juste déboité sans se casser et il suffit de la remettre en place.
Bonjour Fred,
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre !
Oui en effet j'entends un bruit, comme un truc qui tourne dans le vide. C'est ce qui m'a fait me dire que le moteur n'était sans doute pas mort ^^'.
Ok je vais regarder demain cette histoire de tringlerie. Mais du coup je trouve ça où, ça ressemble à quoi ? (Désolée j'y connais pas grand chose, mais j'aime apprendre !).
Encore merci pour votre aide :)
Bin je ne connais pas par cœur toutes les voitures, commencez par ouvrir le capot moteur et voyez si vous voyez le mécanisme des essuies glaces et si vous ne voyez rien il va falloir déposer les deux bras d'essuies glaces et déposer la baie de parebrise plastique qui recouvre le mécanisme des essuies glaces...
Ça marche merci ! J'ai aussi regardé sur des vidéos et à priori je devrais réussir à me débrouiller. Je vous tiendrai au courant une fois que j'aurais regardé ça, en espérant que ce soit juste déboité et facile à remettre ^^ Bonne soirée !
J'ai (enfin ^^') regardé pour cette histoire d'essuie-glaces et de tringlerie et effectivement il s'agit bien de l'embout en plastique de la tringlerie qui s'est déboité à gauche. Voilà des photos.
Au milieu avec l'embout :
A gauche sans l'embout :
Par contre impossible de retrouver celui qui a sauté ! Du coup est ce que quelqu'un sait comment je peux me procurer cette pièce ? Je sais pas trop quoi chercher car j'ai juste besoin de cette petite pièce en plastique, j'ai testé en ré-emboitant tout et (même si ça ne tient évidemment pas dans le temps) tout le reste fonctionne correctement.
Merci ! :)
@fred.ml Merci beaucoup d'avoir cherché, de mon côté j'ai contacté des vendeurs de pièces détachées, un aurait peut être trouvé la pièce mais attendait mon numéro de châssis pour confirmer. Sinon sur le net j'ai vu ça : https://www.amazon.fr/R%C3%A9paration-Tringlerie-Dessuie-Glace-Voiture-Moteur/dp/B07RXBWFGH , ça pourrait le faire ou pas ? Sinon oui je verrai en concession.
