Ma clé n'ouvre plus ma voiture
dany311 Messages postés 13181 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Je suis confronté à un problème similaire avec ma clé de voiture pour ma Clio 2. Le bouton de l'intérieur de la fermeture centralisée fonctionne correctement, mais malheureusement, la clé ne semble plus être en mesure de contrôler la centralisation. J'ai remplacé la pile de la clé, mais cela n'a pas résolu le problème. J'ai également essayé de synchroniser la clé en appuyant sur le bouton de fermeture centralisée pendant environ 10 secondes, mais cela n'a pas non plus fonctionné. Je suis à la recherche d'une solution à ce problème et je suis ouvert à toutes les suggestions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
- Ma voiture ne s'ouvre plus avec la clé
- Fermeture centralisée une porte ne s'ouvre pas - Meilleures réponses
- Voiture qui ne s'ouvre plus - Meilleures réponses
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Ma voiture broute - Guide
- Portiere voiture qui ne s'ouvre plus de l'exterieur -
- Injecteur voiture - Guide
- Vendre ma voiture - Accueil - Achat neuf
essayer d'ouvrir le boitier de la clé ; enlevez la pile et passer un coup de bombe pour circuits électroniques ( vous trouverez ce type de bombe à air chez Action pour 2 euros )
https://www.action.com/fr-fr/search/?q=spray+d%C3%A9possi%C3%A9rant
faites 2 passes en laissant sécher entre 2 passes
si le problème persiste ; alors il faut penser à un problème
- soit d'émetteur de la clé
- soit problème de récepteur dans la portière
