Surrégime moteur
lorisp1305 -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je possède une Megane 3 Ultimate 1.2 TCE 130 moteur est un moteur a chaine. ( vehicule d'origine aucune préparation moteur )
J'ai passé le deuxième rapport ( le rapport et bien passé... ) au lieu du quatrième rapport a 130 km/h et environ 5400 tours.
moteur c'est coupé instantanément, impossible de redémarrer le demarreur tourne parfaitement, on entend bien que le moteur ne lance pas les 4 cylindres je dirais au bruit qu'il essaye de démarrer sur 3 voir 2 cylindres...
Est ce que le moteur est forcément mort sur au surrégime qu'il a prit est ce juste une histoire de soupapes, tendeur de chaine qu'est ce que ca peut être  exactement
Merci d'avance pour vos réponse
Profil bloqué
Bjr, peu importe, plus qu a démonter pour voir l étendu des degats avant d aller plus loin !!
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour lorisp1305, la première chose faire est de contrôler la compression des cylindres > le contrôle permettra de savoir si des soupapes sont endommagées.
Et effectivement si la compression d'un ou de plusieurs cylindres n'est pas correct il faut ouvrir pour voir les dégâts.
La réparation peut couter plus cher qu'un remplacement du moteur par un occasion.
