Mémoire habitacle foctionne pas
kevin2lhdi
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai une xsara 2l hdi de 2001
j'ai un soucis, mon afficheur centrale se re met a zero a chaque fois que je coupe le contact, ma centralisation fonctionne qu'avec le contact mis, le plafonier s'allume qu'avec le contact
ca peut etre quoi ?
merci
- Les voyants orange servent d'aide-mémoire
- Voyants voiture orange - Guide
- Seat ibiza voyant orange - Forum Citadines
- Voyant triangle orange ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford ka voyant orange allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant orange c1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour kevin, sur la boite à fusible repéré le fusible indiqué HS (généralement de couleur vert) retirez le et remettez le en place, attention il peut avoir deux positions repérez bien sa position..
S'il y a u gravure 'Client / Parking" sur l'emplacement du fusible HS il doit être sur "Client".
Le fusible HS n'est pas réellement un fusible c'est un "pont"...
