Ma voiture est poussive
adigradigra Messages postés 75 Statut Membre -
J'ai acheté une opel Meriva essence 100 CV, malheureusement, elle n'avance pas.
J'ai pensé installer un boitier additionnel mais je ne sais pas lequel est le mieux.
J'aimerais récupérer un maximum de puissance.
Merci de vos conseils
12 réponses
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   123
Bjr,aucun boîtier ne pourra changer la donne , d'autant plus que le malheureux moteur,déjà pas bien fiable,nappreciera probablement pas !
dany311 Messages postés 13209 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4
si elle est poussive ; comme vous dites ; il peut y avoir plusieurs raisons
soit un problème d'injection
soit un problème avec le système d'allumage
soit un problème au niveau du pot catalytique
installer un boitier additionnel sur un moteur qui fonctionne mal ne fera rien de plus
d'autant qu'un boitier changera les caractéristiques du véhicule et ne sera plus conforme à la carte grise
Ulysse5818 Messages postés 11171 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   219
 2 tonnes...vous êtes sur qu'il n'y a pas de la drogue dans les bas de caisse, de l'or dans les pare-chocs ??
Profil bloqué
Bjr, "J'aimerais récupérer un maximum de puissance." 100cv ca ne fera tjs que 400 pattes
si vous modifiez les caractéristiques constructeur vous risquez de ne plus passer le CT
il fallait acheter une porche avec 4 turbos ??
OK vous me la financez...
On fait ce qu'on peut avec son budget
merci de votre empathie!
Profil bloqué > adigradigra Messages postés 75 Statut Membre
ben la voiture elle fait pareil !! ce qu elle peut avec ce qu elle a !!
et vous ne l'avez pas essayée avant d'acheter ????
Bien sur que si, mais c'était en ville sur du plat, je me vois mal dire au vendeur "allez on va faire un tour en montagne"
Looping
Bonjour, et bien à ce moment là on demande à faire au minimum un essai sur route hors de la ville.
adigradigra Messages postés 75 Statut Membre > Looping
Et dire que j'ai consulté ce forum pour avoir simplement des conseils,
et je tombe sur des donneurs de leçons qui ne savent rien et feraient mieux de s'abstenir,
ou alors, ça leur fait du bien...
Merci pour votre réponse,
Si la voiture est poussive, c'est parce qu'elle est très lourde presque 2 tonnes)
et le moteur fonctionne très bien (75 000 km, toujours entretenu)
le véhicule fonctionne très bien en ville, mais sur autoroute ou en dépassement ce n'est pas ça...
C'est pour cela que j'envisageais de lui donner un peu plus de "peps'.
un Opel Meriva qui pèse 2 tonnes ; YA un sacré problème
2
Encore un qui fait la leçon...
Le but n'est pas de dépasser les limitations de vitesse, mais simplement d'avoir plus de pêche !!!
Profil bloqué
Re, pas de lecon mais la réponse vous a été faite par plusieurs intervenants plus calés que moi
maintenant si vous ne voulez pas entendre ......?? montez le votre boitier ?? je pense que vous confondez avec un diesel
pour une essence je n ai jamais entendu parler de chevaux planqués dans le coffre a bagages que l on peut sortir en cas de besoin sauf si on rajoute des moteurs électriques mais la encore avec le poids des accus vous allez les atteindre les 2 tonnes
Si ça existe évidemment,mais sur un moteur qui a du potentiel,ce qui n'est pas le cas ici.
Mais effectivement 2 t ,dans un Meriva,même en comptant les passagers,euh.....hormis bien sûr de faire du covoiturage de sumo,chacun faisant ce qu'il lui plaît évidemment !
Profil bloqué > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Ou avais je la tete ? évidemment il n y a que les japonaises qui sont bridées :o))
Pour l'or, j'aurais bien aimé...
En effet, après vérification, elle fait 1 tonne 318 KG, ce qui est tout de même beaucoup.
Je me suis trompée de case.
Mais le problème reste le même.
Profil bloqué
re, on avait réctifié depuis le début, je pense .. la réponse reste la meme
poussif ne veut rien dire en soi derrière un clavier !!
s il y a pb voir un garage (un vrai)
s il y a erreur de choix sur l achat ? revendez la et achetez une 200cv (ou une porche avec 4 turbos) :o))
Merci du conseil, je vais voir mon banquier, mais je préfère une Lamborghini .
Profil bloqué
Re, si elle est chargée a 2 tonnes comme vous dite avec un 100cv essence il ne faut pas vous attendre a des miracles sauf si vous avec des chevaux planqués dans le coffre ??
Rappel comme tout le monde : autoroute 130, route 90 et en montage changer de rapport ?? la limitation de vitesse c est le bruit
:o))
-1
