Défaut moteur C4 - Vibrations à l'arrêt
Mike94410 Messages postés 8 Statut Membre -
Ulysse5818 Messages postés 15512 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour.
J'ai eu un signalement dans la C4 essence qu'un défaut moteur a été repéré.
A l'arrêt, je sens une certaine vibration anormale (à l'arrêt d'un stop ou feu rouge) sachant que je conduis prudemment avec un enfant.
J'ai eu la voiture en décembre 2022. J'ai contacté l'ancien proprio et m'a informé qu'il n'avait encore jamais eu ce souci et que c'est peut être le filtre à particule ou bougie (mais la C4 démarre sans pblm)... Il m'a aussi dit de faire un diagnostic pour savoir le pblm sonde-lambda peut être?.
J'ai vérifié l'huile la semaine derniere sachant que le repérage du niveau est floue sur la tige. Aussi aujdui même, j'ai rempli le réservoir de liquide de refroidissement même si je ne roule pas beaucoup.
Sauriez-vous cela est due à quoi? merci bkp de votre aide précieuse.
Ulysse5818 Messages postés 15512 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
Pourquoi avoir rempli le réservoir de liquide de refroidissement ????
Bjr, il m'en m'en restait plus bkp
Ce n'est pas normal, vous avez un problème de fuite ou de joint de culasse...le réservoir ne doit pas se vider.
Effectivement, j'ai constaté qu'une fuite avait eu lieu la semaine derniere mais cela est bizarre sachant que je ne roule pas beaucoup avec et que quand je la prends pour un trajet de 2hr ou 3, je vérifie les liquides et huile. Joint de culasse? le moteur a été changé il y a 2 ans et bien entretenu par l'ancien proprio pourtant. quelles sont les raisons de la formation de joint de culasse?
Je constate qu'à l'arrêt, je sens un tremblement du moteur.
Ce réservoir ne doit pas se vider, c'est un risque de casse du joint de culasse et pire de faire serrer le moteur s'il n'a plus d'eau pour le refroidir.
Que le moteur ait été changé il y a 2 ans et que l'entretien a été fait correctement ne garanti pas ce problème.
Je vous conseille de prendre RV dans un garage (un vrai, pas un centre auto) afin d'examiner ce problème qui est sérieux, la vie du moteur en dépend.
Le tremblement au ralenti confirme qu'il y a un problème qui peut être lié à une fuite du joint de culasse, eau dans les cylindres et mauvaise combustion du carburant.
Ne tardez pas, vous risqueriez de le payer cher.
Je passerai déposer chez le garage du coin en bas de chez moi dès que possible.
On m'a aussi dit que c'est peut etre la sonde lambda ou la bobine sous réserve de lire le code défaut.
Est-il de conseiller de rouler même si je roule proche de chez moi?
Merci encore.
Il faut qu'il y ait constament du liquide dans ce vase, sinon le moteur va chauffer et se bloquer..
En ce qui concerne ce problème, si vous remettez du liquide depuis l'achat, le vendeur savait...c'est donc un vice caché.
