Moteur de ma Citroen C4 Cactus mort 75 000km entretien
MARGOTM -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
BESOIN D'AIDE ????
Bonjour à tous,
J'ai un gros problème avec ma voiture que j'ai depuis moins de deux ans :
En aout, j'ai eu à faire des grosses réparation chez un concessionnaire Citroen. ( 3014 euros)
JOINT PLAQUE FERMETURE CARTER
(MUL) GOUPILLE
VIS DE POULIE DE VILEBREQUIN
VIS HRON
JOINT ETANCHEITE VILEBREQUIN
PLAQUE DE JOINT DE CARTER CYL
VIS
VIS DE VOLANT MOTEUR
JOINT DE COUVERCLE DE CULASSE
VIS DE POULIE D'ARBRE A CAMES
COURROIE CRANTEE DISTRIBUTION
FILTRE A HUILE
JOINT BOUCHON VIDANGE MOTEUR
JOINT DE CARTER D'HUILE MOTEUR
JOINT TORIQUE
POMPE A HUILE MOTEUR
COURROIE DE POMPE A EAU
POCHETTE DE TROIS JOINTS
JOINT BOITIER PAPILLON ADM
JOINT D'INJECTEUR MOTEUR
COLLIER FIXATION ECHAPPEMENT
VIS DE MECANISME D'EMBRAYAGE
JOINT A LEVRE DE BV
JOINT A LEVRE DE BV
ECROU DE FIX DE TRANSMISSION
VIS DE ROTULE PIVOT FUSEE AV
(MUL) ECROU AUTOFREINE
ECROU DE DIRECTION
(MUL) ECROU AVEC RDL IMPOB
(MUL) VIS A EMBASE
7 mois plus tard, mon moteur a lâché alors que je n'ai que 75 000km ! Le concessionnaire Citroen me demande 6000 euros pour réparer mon moteur !
Puisque des gros travaux ont été fait cet été, je n'ai pas pris le temps de faire l'entretien car on m'avait dit que ma voiture n'avait plus aucun problème
Citroen et l'assurance ne veulent rien entendre car je n'ai pas fait l'entretien du véhicule ! HORS j'ai lu sur internet qu'il n'était pas obligatoire de faire l'entretien tous les ans mais que en cas de faible kilomètrage il faut en général faire la révision au bout de deux ans -> et là ça fait presque 2 ans que j'ai ma voiture
Citroen me demande 6000 euros pour ces pièces :
MOTEUR ECHANGE STANDARD ESSENCE 4398 euros
( 734 euros de remplacement moteur)
VIS FIXATION SUSPENSION MOTEUR
VIS H RON
JOINT TORIQUE
JOINT BRIDE ECHAPPEMENT
(MUL) GOUJON
(MUL) ECROU A EMBASE
E:BOUGIE ALLUMAGE 60K PSA
JOINT A LEVRE DE BV
JOINT A LEVRE DE BV
(MUL) VIS A EMBASE
CAGE ECROU FIXATION BERCEAU
Liquide de refroidissement -35° 2L
Liquide de refroidissement -35* 5L
HUILE BOITE DE VITESSES MECANIQUE ET REDUCTEUR
HUILE MOTEUR 0W20 B71 2010 VRAC
Je ne pense pas que revendre ma voiture soit la solution puisque je l'ai depuis 2 ans...
Savez-vous si je peux faire un recours pour avoir au moins une partie prise en charge? Car je ne m'y connais pas beaucoup en voiture mais je sais qu'un moteur qui lache à 75000 kilomètres ce n'est pas normal....
Merci d'avance pour votre aide !!!
Margot
Ulysse5818 Messages postés 15507 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   211
Il est mort de quoi ?? quel était le problème ?
dany311 Messages postés 22684 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4
chez Citroen ; c'est passage en atelier tous les ans ; même si faible kilométrage
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   108
Bjr,ne pas faire l entretien d'un mauvais moteur n'aide pas.....et ce que vous avez lu sur internet est une ânerie...
Bref,c'est mort
