Problème 307, voyant moteur
Marine86260 Messages postés 9 Statut Membre -
 Michou13000 -
Bonsoir, j’aurais vraiment besoin d’aide s’il vous plais, je désespère. J’ai une Peugeot 307 phase 2 1L6 HDI 90Chv. Elle fume noir, ça lui arrive de coupée toute seule lorsque j’accélère et que je lui demande de l’effort donc souvent dans les côtes. Je suis parfois voir même souvent en mode dégradées. Et j’ai le voyant moteur d’allumer sans cesse. La valise a été passée à plusieurs en me détectant système antipollution défaillant.
la vanne egr a été changée y’a environ 2 ans, mon FAP viens d’être changée, le turbo date de 2013, capteur de pression viens également d’être changée, mes injecteurs aussi et les joins d’injecteurs également mais rien ne change..
merci de votre réponse en espérant être éclairée.
  1. dany311 Messages postés 13372 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4
    vous avez un capteur défaillant ( souvent sur cet engin ; il s'agit du capteur d'arbre à cames )
    1. Michou13000
      Bonjour, un capte Aac défaillant fait remonter un DTC via l' ECU.
      Encore faut il utiliser le matos correspondant à ce genre de pépins et non pas un jouet chinois..
  2. Marine86260 Messages postés 9 Statut Membre
    Merci beaucoup de votre aide je vais allez en acheté 1 et je vous tiendrais au courant pour le résultat :)
