Berlingot 1L9 DW8 en panne
Marine86260 Messages postés 9 Statut Membre -
 Michou13000 -
J’aimerais si vous le pouvez m’aidez à trouver le problème d’un berlingot Citroën 1L9 DW8, il démarre mais lors de l’accélération il cale, il tourne très mal. Le moteur a été complètement changée mais rien ne change, pourriez vous m’aidez s’il vous plais. Merci d’avance de vos réponses
Michou13000
Bonjour, à quand remonte le changement du filtre à gazole.?
Demandez à une personne de pompe sur la poire d' amorçage sans arrêt pendant que vous vous accélerez (moteur tournant bien sûr).
Si le véhicule ne cale pas vous avez une prise d' air, elle peut se situer sur les retours d' injecteurs, sur le circuit alim/ retour carburant, sur une des électro vannes de pompe à injection.
Le 2 eme moteur acheté était fonctionnel, le calculateur bsi et le transpondeur a également été changée. Mais Rien ne change
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   118
Oui,c'est donc que vous avez un souci sur un élément conservé de votre véhicule, comme indiqué plus haut,contrôlez les prises d'air
Michou13000 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Exactement, je doute qu' en dehors du changement moteur , les durites aient aussi été changées..
