Couple de serrage amortisseurs arrière mazda 5 ?
Kimi07
Kimi07 Messages postés 3 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, je dois proceder au remplacement de mes amortos ar sur Mazda 5 CR19 2.0D 110ch (phase 2 2008-2010) prochainement. En attente des pièces, quelqu'un connaissant la reponse pourrait il me dire si il faut impérativement respecter un couple de serrage pour les 2 boulons du haut, ainsi que celui du bas ? Si oui, quelle est la valeur desdits couples de serrage ? Ou je peut serrer au max à la main sans risque ? ( même si je me doute que dans un monde parfait, respecter des données prédéfinies est toujours mieux
Merci de prendre le temps de me lire
- Couple de serrage amortisseur arrière
- Attache amortisseur - Meilleures réponses
- Prix mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu - Meilleures réponses
- Amortisseur arriere - Guide
- Couple de serrage 1.6 hdi dv6 - Forum Berlines
- Couple de serrage culasse clio 2 1.2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Trouver un couple de serrage et le manuel d'entretien - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Couples de serrage autodata - Forum Mécanique, entretien et pannes
On parle bien des deux du dessus, et de celui du bas, pour sortir l'amortisseur du passage de roue ? Parce au dessus vu qu'il rentre dans l'aile, il me semble que la rallonge s'impose ? Ensuite après ça une fois extrait, il faut devisser la tête d'amortisseur. Pour etre surs qu'on se sois bien compris ????
