Probleme démarrage audi a1 tdi
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai un petit soucis de démarrage mais ça ne m'arrive pas souvent donc c'est compliqué a faire voir a mon mécano, quand je démarre la voiture j'appuie sur l embrayage mais le démarreur tourne dans le vide et n'arrive pas a démarrer, j'attends un peu au bout de 10 min la voiture redémarre nickel, je m'interroge sur le problème, j'ai éliminé l'emeteur récepteur, après quelques recherche j'ai pensé au contacteur de position d'embrayage , celui ci me semble cohérent avec mon problème car on dirai qu'il ne détecte pas que j'appuie sur l'embrayage pour démarrer.
avez vous peut être d'autres solutions .
bonne soirée merci
- Audi a1 ne demarre pas
- Problème boite de vitesse automatique audi a1 - Meilleures réponses
- Voyant audi a1 boite automatique - Meilleures réponses
- Clio 4 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kangoo ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas, aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Je tourne la clef, pas de bruit, tous les voyants s'allument - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne démarrage kangoo 1.2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je pense aussi au soleinoide, il faut démonter le démarreur, puis le soleinoide et lubrifier le noyau, c'est à dire la pièce mobile qui sert à faire avancer le pignon
https://www.youtube.com/watch?v=vGrHo-p3qI8
https://www.youtube.com/watch?v=5lFNukBnDEQ
explications simples du fonctionnement
il faut embrayer pour pouvoir démarrer , c'est une question de sécurité , pour les enfants par exemple
Ok, et cest une pièce que je peux changer ou faut changer le démarreur ?
j'ai remarqué aussi que pendant le problème, l'embrayage revient pas tout a fait il reste un peu enfoncé et je le fait revenir, en faite ca fait un gros bruit et la voiture cale,
Vous avez AUSSI un problème d'embrayage
ah ok mais c'est juste quand le problème arrive sinon je n'ai aucun problème pendant la conduite ou quand ça démarre normalement
