Isuzu Dmax 3.0 manque puissance
franky -
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J ai un soucis de manque de puissance Isuzu Dmax 3.0 120 kw.
Le moteur démarre au quart de tour. Aucun soucis au ralenti.
Lorsque je pousse l accélérateur à fond, le moteur monte doucement dans les tours. Lorsque je passe une vitesse et que je roule, même symptôme jusqu'au démarrage du turbo. Une fois celui-ci en fonction le moteur a sa puissance.
J ai vérifié compressions, vanne egr, nettoyage débitmètre, remplacé filtre carburant, remplacé gasoil, vérifié injecteurs, vérifié pression common rail (400 à 1500 bar)...
Toujours même problème.
Quelqu'un aurait une idée ????
Merci d avance
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   193
un capteur HS qui empêche le turbo de fonctionner à un régime plus bas
2
