Black out electrique total
bonjour, votre avis m'est necessaire devant ce probleme:
Peugeot 308 EHDI 1600 (2014)
Malgré l'aide des cables de demarrage branchés en court circuitant la batterie ( cosses + batterie, negatif /masse carrosserie) , il n'y a plus d'électricite nulle part : aucun voyant au tableau de bord allumé ni fonction élecrique queconque.
hier soir, après 2ans d'arrêt, avec les memes cables à partir de la 2nde voiture, le moteur a demarré à la 1ere sollicitation et a tourmé 30mn avant l'arrêt par clef de contact; tout était normal sans aucune alarme,
est ce qu'il y a un fusible de protection générale?
Est ce que le BSI defaillant coupe tous les circuits moteurs et habitacle?
En gros, votre avis ?
- Gros cul black
- Gros cul blacks - Meilleures réponses
- Gros cul blak - Meilleures réponses
- Prix peinture complete voiture au black - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Cherche carrossier au black - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Prix joint de culasse au black - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Prix peinture complète voiture au black ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Joint de cul - Guide
merci de votre avis. Il y a plus de 50 ans que j'utilise une voiture et je suis electricien, donc la pose des cables ne m'est pas inconnue; Il n'y a que deux façons de poser des cables auxilliaires; 1- Sur chaque bornes de la batterie pour la recharger si elle n'est pas morte (chargeur); si la borne negative est inaccessible sans demontage des protections, on utilise la 2iem solution ci après 2- 1pince sur la cosse rouge de la batterie, 1pince sur une masse de la carrosserie pour court circuiter la batterie si elle est morte ou pour la changer (sans coupure electronique).
Bonjour, le boitier au dessus de la batterie ne contient que des fusibles en bon etat qui relient le positif de la borne rouge au circuit electrique de la voiture, c'est la 1ere ligne de protection sortie positive (rouge) de la batterie. Il n'y a pas d'electronique à ce niveau là qui serait suceptible de couper totalmt l'alimentation. merci de votre attention
