Klaxon 207
Bonjour, le klaxon de ma 207 fonctionne de manière aléatoire comme si il y avait un mauvais contact. Un garagiste m.a dit que cela venait du combinateur. Il a effectué le changement de cette pièce (cf photo). Malheureusement le problème persiste. A quoi ce dysfonctionnement peut il être lié ? Merci Cordialement
Ce professionnel a une obligation de résultat, en clair il doit trouver et réparer le problème sans refacturer.
Retournez le voir afin qu'il solutionne le problème.
Démonter et remonter le klaxon, il y a peut être une mauvaise masse
Le klaxon est fixé sur un support, c'est aussi ce qui fait office de masse, on ne sait jamais, il peut y avoir un souci à cet endroit
Vous avez le nom du support ? Il marche que du côté droit. Est ce que ça peut être lié au fait que le socle du volant est plus enfoncer à gauche ? En tt cas pas top le klaxon chez peugeot faut vraiment appuyer d'une certaine façon..
Merci pour votre réponse. Ça expliquerait donc pourquoi le klaxon marche que d'un seul côté ? Mais si l.airbag était mal remis le voyant airbag s.allumerait non ? J'ai remarqué que le dessus du volant la ou se situe les boutons klaxon est plus enfoncer du côté gauche comme si il l'avait trop enfoncer par rapport à droite. A droite c un peu surélever et donc le klaxon fonctionne de ce côté. Pensez vous que ça peut venir de la ? Merci
Posez votre question -
Merci à tous pour votre retour. Le garagiste m'informe que c'est la patte du module de l.airbag. Il me dit qu'il y a quelques millimètres de décalage ce qui explique que ça n'appuie pas sur le côté gauche du klaxon. Reste à savoir comment un décalage est possible....
