Ma voiture a le feu de croisement av gauche ne marche pas
Tourteau72
Ju07 -
Ju07 -
je possède une logan dacia mcv break de 2010, et j'ai un problème avec un feu de croisement av gauche qui ne fonctionne plus alors que le feu de route marche.
j'ai verifié le fusible et changer l'ampoule mais toujours le même problème.
De quel côté dois je chercher ?
- Problème feux de croisement dacia sandero
- Dacia sandero fusible feux de croisement - Meilleures réponses
- Fusible feux de croisement dacia sandero - Meilleures réponses
- Ampoule feux de croisement h7 - Guide
- Fusible feux de croisement c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant feux de croisement - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Feux de croisement allumés en permanence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Feux croisement - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il faut faire par étape
Quel type d'ampoule..., l'ampoule est bonne ?
Le plus arrive à l'ampoule ?
La masse est bonne ?
Tous les fusibles concernés sont vérifiés ?
Bonjour j'ai le même problème incompréhensible... fusible et lampe ok et l'autre côté fonctionne normalement.
Au niveau des fusibles si je retire le fusible du feu de croisement et je lmesure la tension des fusibles sur chaque borne je dois avoir quoi ?
Contact allumé commodo en position feux de croisement multimètre en position DC, le moins relié ( à la masse partie métal de la voiture) et le plus à la borne fusible.
Je dois avoir quoi comme tension sur chaque borne ? Une à 12v et l'autre à 0 si c'est bon ?
