Ma clio 3 diesel ne démarre plus
Ce matin je tourne la clé comme d'habitude, j'attends que le voyant de prechauffage s'éteigne, je tourne la clé la voiture ne démarre pas et un message s'affiche "panne du freinage". Pourriez vous m'aider ? Merci
  1. Modérateur
    Bonjour Clelia, le message "panne du freinage" peut être lié au système de freinage ABS mais la première chose à vérifier est l'état de la batterie  > mesurer sa tension avec un multimètre, faire le teste avec et sans contact.
    Si elle est sous les 12 volts il faut la recharger ou la remplacer..
    Une batterie faible peut entrainer des problèmes électroniques et  donc de ne pas pouvoir démarrer la voiture.
