Fuite huile moteur
RollMeFurther
Bonjour à tous , après passage de ma Clio essence au garage et changement du capteur de pression d'huile puis quelques semaines après du joint cache culbuteur sans pouvoir stopper une petite fuite ( taches sur le parking mais niveau toujours ok) le mécano me signale que la seule option possible restant est le joint de culasse HS ( hors de question de le changer: la voiture est de 2001).Pourrait-il y avoir une autre cause ? Une autre option serait- elle possible ( colmater par ex même si cela vient bien du joint de culasse ) ?
Merci pour votre aide
- Fuite d'huile moteur 1.6 hdi 120
- Fuite huile 308 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Fuite d'huile moteur 308 1.6 hdi 120 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Moteur 1.6 vti 120 chaine ou courroie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fuite liquide de refroidissement 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ds3 1.6 vti 120 fiabilité - Avis sur les modèles
- Défaut moteur ds3 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Merci pour ce retour :)
