Plus de chauffage ni ventilation intérieur
Bonjour plus de chauffage ni ventilation intérieur on me parle de fusible thermique du ventilateur de chauffage ou ventilateur ou bien aussi du filtre d habitacle obstrué sur une clio 1 1.2 Essence année 1993. Merci de votre aide
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour
    déjà commencer par les "" basiques ""
    changer le filtre d'habitacle( s'il y en a 1 ) ; vérifier le fusible qui alimente le pulseur d'air
    sinon ; il faudra démonter le tableau de bord pour voir ce qui ne fonctionne pas derrière
    1. Modérateur
      Bonjour Coco, sur votre Clio 1 il n'y a pas de filtre d'habitacle.
      Et concernant le pulseur d'air ( moteur de ventilation) la résistance des vitesses avec fusible thermique inclus tout se situe sous la baie de parebrise > il faut déposer la baie de parebrise pour y accéder..
      Il arrive aussi que le connecteur brule et fait fondre la prise.
      Image du net:
