Problème électrique de démarrage Citroën C5 2009 1.6 hdi
Mike -
 Mike -
Je vous demande de l'aide,ma C5 ne démarre pas, quand je tourne la clé, tout les voyant s'allume et grignote et j'entends un clic clic au niveau de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur, je pense que c'est un relais, mais je ne sais pas lequel,si vous pouviez m'aider à résoudre le problème, cela m'éviterait la dépanneuse et le garage, merci beaucoup d'avance, cordialement Mike
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
commencez par vérifier l'état de la batterie avec un multimètre
Mike
Bonjour à vous, merci beaucoup pour le conseil, j'ai mis une batterie neuve et le problème est toujours là, j'ai pu voir sur des post que ça pourrait être le relais de démarreur, mais je ne sais pas lequel que c'est,es ce que quelqu'un aurait des photos, Citroën C5 2009 1.6 HDi, cordialement Mike
