Mon autoradio ne s'allume pas
Skaysam Messages postés 16 Statut Membre -
Bonjour j' ai Besoin de quelque conseils s'il vous plaît monté un autoradio sur mon bipper que j'avais sur ma 207 AUTO RADIO DX-AR-875 BT avec l'adaptateur qui correspond Il ne s'allume pas Je précise que je n'ai aucun appareil de mesure .
Si quelqu'un si connais et peux m'aider à résoudre le problème s'il vous plaît.
6 réponses
Avez vous vérifier les fusibles ?
sans matériel çà va étre difficile ; il faut contrôler si le plus et le moins arrivent à l'auto radio et au bon endroit
savez vous fabriquer une ampoule témoin ?
avec le schéma sur l'auto radio , ou couleur des fils , voir si le jus arrive
le noir : moins
le jaune : plus permanent , mémoire
le rouge : plus avec le contact
Posez votre question -
report de message
Pas de courant qui arrive apparemment sur les fils que tu m'as indiqué
