Problème de chauffage
cedricmortreux
CCMBot -
CCMBot -
J ai une citroen C3 essence année 2005 boîte automatique, j ai un problème de chauffage il ne fonctionne pas au démarrage mais par contre il fonctionne correctement en fin de journee pouvez vous me dire se que c est le problème.
Merci cordialement
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il peut y avoir plusieurs origines à ton problème de chauffage. Si le chauffage ne fonctionne pas au démarrage, cela peut être dû à un liquide de refroidissement insuffisant, un thermostat défectueux ou à un problème avec le système de ventilation lui-même.
Si ton problème se produit spécifiquement le matin, il est également possible que le moteur de ta voiture mette simplement un peu plus de temps à chauffer lorsque les températures sont basses. Essaye de vérifier le niveau de ton liquide de refroidissement et si cela ne résout pas le problème, je te conseille de prendre un rendez-vous avec un mécanicien pour qu'il puisse faire un diagnostic plus précis.
