Citroen C3 phase 2 broute, raté d'allumage
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je me permets de vous contacter car je rencontre un soucis avec ma C3 phase 2 essence, depuis l'achat, le véhicule vibre constamment, elle broute et j'ai également un raté d'allumage (à l'arrêt, la flèche est irrégulière en dessous de 1 mais constamment diminue proche 0,5 et se relève constamment). J'avais un défaut moteur que j'ai arrangé en changeant : le catalyseur ainsi que les deux sondes lambda, sauf que mon véhicule broute toujours, alors j'ai changé : 3 bobines d'allumages, les bougies d'allumage, le boiter papillon etc... Mais malgré cela j'ai toujours le même problème. Je n'ai aucun voyant qui s'affiche , 0 défaut à la valise OBD et chez le garagiste également.
Plusieurs garagistes ignorent d'où provient le souci et me conseillent de me rendre chez Citroën (180 euros le diagnostic cela fait un peu cher avec toutes les réparations déjà faites sur le véhicule).
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontrer ce souci, ou saurait d'où cela provient ?
Merci d'avance à tous :)
- C3 qui broute et voyant moteur allumé
- Problème moteur c3 1.0 vti 68 - Meilleures réponses
- C3 broute à l'accélération - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Perte de puissance et voyant moteur allumé c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur s'allume et s'éteint au démarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur qui broute - Guide
C’est une c3 phase 2 1.0 VTI 68 chevaux essence.
Apparement le garagiste chez qui j’ai acheter le véhicule a changer la courroie de distribution a 120 000 avant la vente.
Au démarrage, il y a toujours un bruit et ça broute en boucle.
Je sèche totalement, surtout sans voyant ni défaut à la valise, c’est compliqué de faire un diagnostic.
il faut revoir la distribution ( calage )
Merci pour votre retour. Est-ce que vous pouvez me donner plus de précision ? j'aimerais l'emmener à nouveau chez un autre garagiste, je lui demande donc de vérifier la courroie de distribution ?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse
pas uniquement la courroie ; il faut vérifier le calage
si la calage est bon ; alors il faut vérifier les compressions
