Panne son C5 2007
J'ai un petit problème électrique sur ma C5 1,6 l HDi de 2007 les haut-parleurs se coupe et quand j'enlève le fusible ça se rallume sauriez-vous pourquoi ?  Cordialement loic
  1. Modérateur
    Bonjour !
    C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
    Ce problème peut être dû à un court-circuit dans le système audio. Lorsque tu retires le fusible, cela réinitialise temporairement le système et lui permet de fonctionner à nouveau jusqu'à ce que le court-circuit se produise une nouvelle fois. Je te conseillerais d'examiner le câblage du système audio pour voir s'il a été endommagé. Si le câblage semble en bon état, alors il se peut que le problème provienne de ton autoradio ou de l'amplificateur (si ta voiture en a un). Il serait préférable de faire vérifier ton véhicule par un professionnel si tu n'es pas à l'aise avec les travaux électriques.
