Antivol électronique défaillant 407sw 2007
swordtay -
renard31 Messages postés 6396 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, cela fais deux matins que lorsque je met le contact une clé barré apparaît sur l'écran derrière le volant et sur l'écran central un panneau d'alerte avec écrit "antivol électronique défaillant". Nous avons changé la batterie car cela faisait des années que nous l'avions et comme par magie la voiture redémarre.
Le deuxième matin (aujourd'hui) rebelote même voyant même message d'erreur je suppose donc que quand les températures vont augmenter la voiture pourra démarrer étant donné que ce problème survient que lorsqu'il fait froid.
J'ai essayé la deuxième clé avant d'essayer tout autre chose et même de réinitialiser la clé à l'aide d'une manip dans le guide de la voiture, sans succès.
renard31 Messages postés 6396 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212
il faut faire avec un multimètre un test de l'alternateur moteur tournant à 1500 trs/mn
