Scenic IV diesel 130Cv trou à l'accélération
Conseil?
Perte de puissance instantanée 1/2s en cours d'accélération.
C'est grave docteur.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Je recherche demain sur les entretiens par contrat sur 5 ans fait par RENAULT .
    1. Modérateur
      Même avis filtre à gasoil, sachant que même s'il à été changé, si tu prends un fond de cuve avec de la flotte, il faudra le changer à nouveau avant le kilométrage prévu
      1. Modérateur
        HELLO
        Merci "Labricole47"et "renard31"
        J'ai contacté Renault qui m'a conseillé de passer l'hiver pour des décrochages faibles  Si le problème perdure il faudra passer à la valise; Car pour eux le fait de refaire deux pleins avec un gasoil excellium aurait dû supprimer ce problème.
        1. Modérateur
          cette foutu valise , qui te donne défaut injection , en sachant que cela concerne plein d’éléments
          on est loin du type avec son mégot au coin de la bouche qui disait :
          quand il y à ce problème ; il y à cette panne
      2. Bonjour,
        A mon avis, si c'est juste quelques trou à l'accélération, c'est probablement un souci au niveau soit du gasoil, soit du filtre à gasoil. Si c'est pas trop compliqué, change juste le filtre à gasoil et attend de voir.
        1. Modérateur
          Bonjjour
          Merci pour vos conseils je vais voir comment le changer car on m'annonce un temps d'une heure. Ils doivent sortir le moteur ????
