Radiateur Chevrolet Orlando explosé
Arthur -
 Ouna40 -
Bonjour je voudrais savoir qu'à pue causé un tel dégâts sur le radiateur l'image pour mieux comprendre si dessous, alors il y a eu une surpression mais d'où vient t'elle du bouchon du vase d'expansion ?
  1. renard31 Messages postés 6464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   232
    un circuit de refroidissement entartré ( pour rappel le liquide de refroidissement se change au maxi tous les 5 ans )
    va falloir faire un sérieux nettoyage et très certainement aussi changer le calorstat
    1. Arthur
      Oui il était bien entartré mais si le passage ne se faisait plus la pression augmente et c'est le rôle du bouchon de régler la pression donc le radiateur aurait pas exploser si il jouait sont rôle ?
    2. Arthur
      Il était bien entartré mais ducoup si le liquide ne passe plus la pression augmente et c'est au bouchon de régler la pression ?
    3. renard31 Messages postés 6464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   232 > Arthur
      il faut aussi nettoyer ( avec du détartrant ) tout le circuit ( 2 fois ) bien rincer et remettre du liquide neuf
    4. Arthur > renard31 Messages postés 6464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Voilà se qui avait du tartre avec de la corrosion, comment je peux savoir si le bouchon est bon , parce que c'est pas normal que la pression ne sais pas évacuer
    5. renard31 Messages postés 6464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   232 > Arthur
      il faudra aussi changer le bouchon du réservoir
  2. Ouna40
    Ça doit récurrent sur ce modèle car j’ai eu exactement la même chose et maintenant j’ai le code 84 qui s’affiche elle a une perte de puissance
