Plaquettes arrières Zafira tourer
RésoluSeb -
J' aurais voulu savoir si il fallait un outil spécifique pour changer les plaquettes arrières sur un Zafira tourer 1.6cdti
Merci seb
- Plaquette de frein opel zafira
- Combien de plaquette de frein par roue - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Plaquette de frein neuve bruit de ferraille - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit après changement plaquette et disques de frein - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0400 opel zafira - Forum Mécanique, entretien et pannes
il faut surtout mettre le véhicule sur chandelles et ne pas tirer le frein à main et mettre des cales sur les roues avant
mesurer l'épaisseur des disques avant de changer les plaquettes( voir le manuel de la voiture)
pulvériser du nettoyant freins sur les étriers et brosser avec une petite brosse métallique
ne pas oublier d'ouvrir le réservoir de liquide de freins pour pouvoir repousser les pistons et par la même occasion ( si le liquide de freins à plus de 5 ans ) de changer le liquide de freins en faisant une bonne purge du circuit ( il faut être 2 pour cette manip)
quand aux outils 1 , 2 bonnes pinces devraient suffire
Merci pour votre réponse
bonne journée
Une bonne pince ne fera rien à l'affaire sur des étriers avec piston à tourner......vous avez un frein à main électrique ou classique déjà ?
Merci pour votre réponse c'est fait j'ai du effectivement utilisé un repousse piston.
Bonne journée à vous
