Code d'erreur P0093, arrêt du moteur et voyant moteu
Shirio -
Bonjour à tous,
Je fais face à un problème sérieux avec ma Toyota RAV4 2.0 D4D de 2005, et je recherche des conseils et des suggestions de la part de la communauté. Récemment, ma voiture a commencé à s'arrêter de manière inattendue, et les voyants du moteur et TRC/VSC s'allument simultanément.
Lorsque j'ai utilisé un outil de diagnostic, j'ai obtenu le code d'erreur P0093, qui semble être lié au système de carburant. J'ai effectué quelques vérifications préliminaires, telles que l'inspection visuelle des conduites de carburant et du filtre. De plus, j'ai nettoyé la Vanne EGR et le Catalyseur dans l'espoir de résoudre le problème, mais les symptômes persistent.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ou connaissez-vous des causes potentielles pour le code d'erreur P0093 sur une RAV4 2.0 D4D de 2005 ? Y a-t-il des vérifications spécifiques que je devrais effectuer ou des pièces que je devrais inspecter en priorité ?
Toute suggestion ou conseil serait grandement apprécié. Merci d'avance pour votre aide !
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
les 2.0D D4-D de cette période ont connu des problèmes d'injecteurs .
Sushian
Bonjour avez vous trouver le problème ?
J'ai le même problème sur le même véhicule mon moteur cale surtout a froid et au moment de la décélération ... Redémarre normalement pour recaler qlqs metre plus loin ... Code erreur p0093 également . Vanne egr et filtre a gazole changer . Problème persistant.... Help
Par avance merci pour vos reponses
Bjr,ce sont les électrovannes de pompe à remplacer avec un filtre D ORIGINE DE CHEZ TOYOTA
