Ma voiture ne dépasse pas les 2000tours
Mouna79000
sandrina29 Messages postés 6 Statut Membre -
En rentrant de week-end ( 400km aller/retour ) , ma voiture ne voulait plus monter à plus de 2000tours/mn .
C’est une polo de 2010 , je ne peux pas monter la voiture à plus de 30km/h ( elle accepte que la 1ere et la 2ème vitesse )
Mamou
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il semble que votre véhicule est en "mode dégradé" pour empêcher un dommage plus grave. Ce mode limite la puissance du moteur et parfois même les rapports de boîte afin de protéger les composants. Cela peut être déclenché par de nombreux problèmes, comme des défauts de capteur, des problèmes d’échappement, des problèmes de turbo etc. Le mieux serait de brancher la voiture à un outil de diagnostic pour lire les codes d'erreur - cela donnera une idée plus précise du problème. Ensuite, vous pourriez soit réinitialiser le code d'erreur (si c'est un problème ponctuel et non permanent), soit résoudre le problème sous-jacent si le code revient. Il est fortement recommandé de voir un mécanicien pour résoudre ce problème.
