Changement Boitier de préchauffage + 4 bougies
LorisManuPSG -
 LorisManuPSG -
Bonsoir, disposant d'une Opel Astra J 2011 1.7 110 ch j'ai déposé mon véhicule chez Opel car impossible de faire partir le voyant réparation malgré des tentatives poussées chez d'autres garagistes. Le concessionnaire Opel m'annonce que je dois changer le boitier de préchauffage, ainsi que les 4 bougies, le devis est très salé (700€). J'ai tout de suite pensé à le faire chez un autre garage pour une question de prix, mais le technicien m'a mis en garde parce que selon lui ces pièces doivent être changées par le constructeur lui-même avec des pièces d'origine. Connaissant l'importance du boitier de préchauffage, je n'ai néanmoins absolument aucune connaissance technique sur ce sujet. Qu'en pensez-vous, dois-je le faire absolument chez Opel avec des pièces d'origine ? Merci d'avance pour vos réponses.
  1. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 866
    Pouvez vous vérifier que le préchauffage ne fonctionne pas, et l'état des bougies chauffantes, car s'il fonctionne c'est que la panne est ailleurs
  2. LorisManuPSG
    Merci de votre réponse, tout fonctionne mais il y a un léger défaut de puissance d'après leurs analyses (faites par 2 garages). Je crains que seul Opel est capable de retirer ce voyant hélas.
