Batterie de voiture se decharge rapidement
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, on a une voiture renault Congo, batterie neuve, pendant la route si en allume l'autoradio pendant un temp la batterie se décharge rapidement et si en coupe après le contact et en démarre la voiture elle ne démarre pas, le chauffage aussi cause le même probléme, il faut qu'on charge la batterie avec un chargeur externe pour la réutiliser, donc si on n'utilise ni radio ni la climatisation, la batterie marche normalement, d'ou' vient le probléme et comment réparer? Merci de votre aide.
- Batterie voiture qui se décharge vite
- Ma batterie de voiture se décharge vite - Meilleures réponses
- Pourquoi ma batterie de voiture se décharge vite - Meilleures réponses
- Prix batterie voiture electrique - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Entretien batterie voiture - Guide
- Amperage batterie voiture - Guide
- Shunter batterie voiture - Guide
Bonsoir.
Prendre la tension moteur tournant à environ 1500 trs/mn et trouver entre 13.8v et 14.2 V
n' est pas suffisant pour valider quoique ce soit, il faut en complément allumer un max de consommateurs et voir si au régime cité précédemment la tension est bonne .
Dernière fois que j' ai mis les mains dans une renault avec un problème identique cela venait de la platine de commande de soufflerie dont une broche était crâmée...
Bonjour, merci dabord pour ta reponse, la batterie marche normalement elle se charge, c'est seulement quand utilise l'autoradio ou la climatisation pendant un temp sur la route(le moteur en marche) que la batterie se décharge, on a changer la batterie avec une neuf ça marche un peut mieux que l'ancienne, mais si on laisse l'autoradio allumer malgré que le moteur en marche pendant un temp la lumiére du tableau de bord diminue se que signifie que la batterie se décharge.
Bonjour olive, lorsque le moteur tourne la batterie se recharge, et si le moteur tourne et que la batterie se décharge avec l'autoradio ou climatisation c'est que l'alternateur ne fonctionne pas correctement.
