Changer thermostat conseil
Babds34 -
 Babds34 -
Bonjour a tous j’ai une c4 phase 2 année 2011 1.6hdi 92cv 287500km et je dois changer le thermostat car il fuit et coule sur la boite de vitesse quand j’ouvre le capot moteur.  Je dois ajouter du liquide assez souvent.  J’ai même mon ventilateur moteur qui ne fonctionne plus en 1 ère vitesse il fonctionne que très très rapidement ( 2 eme vitesse)  et meme lorsque j’allume la clim le ventilateur vitesse lente ne fonctionne plus , je sais pas si c’est lié ? Pouvez vous me dire si cela est compliqué a changé et si vous connaissez un tuto ou des conseils pour m’aider a le changer ? Merci pour votre aide !
  1. michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    Bonjour .
    Tapez ça sur YOUT... Changer thermostat Citroën C4 1.6 hdi
    A part la sonde de température à déconnecter du boitier d' eau , des durites montées sur ce dernier , de la durite d' air montée sur le turbo et des boulons qui tiennent le boitier en place, il n' y a rien de sorcier.
    Terminez avec une purge du liquide à l' aide des vis de purges et c' est réglé en 30 minutes
  2. Babds34
    Merci pour votre réponse
    1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   773
      Bonjour Badbs34, et je rajouterai, pour la première vitesse du motoventilateur  remplacez la résistance qui se trouve à proximité du motoventilateur.
      1. Babds34 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        D’accord je vais commander la pièce merci
