Voyant orange moteur allumé et 3x bip
AF52 -
Je rencontre un problème depuis maintenant 1 an. Mon témoin moteur orange ne cesse de rester allumé et la voiture émet un son 3x bip au démarrage.
Après l'avoir fait passé à la valise chez plusieurs mécano, le diagnostic a indiqué un défaut du système antipollution / problème de débit donc nous avons dû changer la vanne egr. Le souci c'est que le témoin est réapparu Après quelques jours en émettant à nouveau le bip 3x.
J'ai pensé à un défaut de fabrication de nouvelle pièce et demandé au mécano de remplacer par une autre pièce. Chose faite. Malheureusement le témoin moteur s'est encore allumé. Le mécano a dit qu il faudrait penser dans ce cas-ci a changé l electrovanne, chose faite et rebelotte mon témoin moteur s'est rallumé.
Je commence à désespérer et à perdre espoir car nous n'arrivons pas à éliminer ce défaut Après avoir claqué une somme d'argent !
C'est comme si toutes les réparations n'avient servi à rien !
Je crains que ma voiture ne passe pas au contrôle technique et je n'ai vraiment pas les moyens de m'acheter une nouvelle :/
C'est une Citroën c3 année 2004 diesel 1.4hdi
J'ai lu sur internet qu'il pourrait être peut-être nécessaire de reprogrammer le calculateur mais je vous avoue que je n'ai plus envie de dépenser sans en être certain.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le même souci ? Auriez-vous des conseils à me donner ?
Merci beaucoup.
- Voyant moteur point d'exclamation 208
- Voyant moteur avec point d'exclamation 208 - Meilleures réponses
- Peugeot 208 voyant moteur orange point d'exclamation service - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- 208 Problème voyant moteur -
- Voyant ampoule orange avec point d'exclamation - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant point d'exclamation orange ford ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant voiture triangle orange point d'exclamation peugeot ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
Et pour préciser
Elle a 290.000 km ( je sais ca va faire vieux mais j'en prends bien soin ). Elle ne présente pas de perte de puissance, elle roule très bien sans fumée ni rien.
Posez votre questionNon nous allons d'abord changer le relais préchauffage comme l'indique l'appareil. Si le voyant persiste alors oui nous allons explorer la piste des sondes catalytiques.
En tout cas un grand merci pour vos réponses.
Je vous tiendrai au courant.
Bonjour .
Ce code erreur peut aussi être lié à une ou des bougies en court jus...
ou à une rupture du faisceau d' alimentation du relais de commande (ce dernier est piloté via l' ECU) .
Pour éviter les frais je ne ferai pas le changement du boitier, je contrôlerai la continuité du faisceau de ce dernier, si ok , je ferai un test actionneur à l(outil de la commande préchauffage, si ok, il ne rste plus que les bougies...
Attention toutefois, vu le kilométrage, je doute fortement que le dernier changementt ait été effectué récemment, peut être même que les bougies sont d' origine car ne servant sur un moteur à rampe commune qu' à la dépollution...
Le risque de casse étant trop élevé je n' y toucherais pas à votre place...
Quel outil a utilisé votre mécanicien, une vraie valise ou un PC muni d' une interface (clone ?)..
