Que se passe t'il si je conduis avec le voyant d'huile allum
Si on roule sans huile dans notre voiture avec le voyant d'huile du moteur allumé et qui s'allume, est ce que ça peut abîmer ou même casser completement le moteur/l'engin de la voiture?
Avant hier j'ai roulé avec le voyant d'huile allumé, quand je suis arrivé au garage ils ont dit que j'avais une fuite d'huile et qu'il n'y avait + d'huile donc ils ont mis de l'huile
Puis après c'est là où les pannes et problèmes ont commencé:
1 La voiture tremble/ secoue puis le moteur s'éteint à chaque rond point, chaque feu rouge, dans les bouchons, quand je suis à l'arrêt quoi! Donc je dois re allumer le moteur à chaque feu rouge et chaque rond point
2/ Les clignotants, les feux de detresse ne marchent plus
3/ Il y'a du gaz, du dioxyde de carbone, de la fumée à l'intérieur de la voiture ça sent le cramé et le brûlé
Donc j'ai vraiment peur d'avoir cassé le moteur. Faudra t'il que le mecano change le moteur entier? Ou juste quelques pièces?
S'il faudra changer le moteur entier, ça va coûter trop cher!
Je sais j'aurai dû m'arrêter chez un garage afin de mettre de l'huile ou vérifier le niveau d'huile.
commençons par le début ; faire le niveau d'huile , trouver et résoudre la fuite d'huile , et la cause de la fumée dans la voiture
Ce que je crains ce que j'ai cassé le moteur ou que le moteur a été cassé ( quelqu'un d'autre m'a dit ça) est ce vrai? Est ce que cela veut dire je dois changer le moteur entier? Ca va coûter trop cher :(
Dès que je suis parti de chez moi le voyant rouge d'huile du moteur s'est allumé puis s'est éteint et s'est allumé 2 à 3 fois jusqu'à que j'arrive mon RDV au garage
Une fois arrivé, ils ont vérifié le niveau d'huile, m'a confirmé qu'il n'y avait plus d'huile et ont mis de l'huile
Ils m'ont dit qu'il y'avait une fuite d'huile mais ça je le savais avant car un mécano qui a réparé ma voiture me l'a dit mais n'a rien fait. Il aurait dû réparer la fuite d'huile!
Donc est ce vrai que mon moteur est mort comme a dit quelqu'un d'autre? J'espere que non mais je crains le pire :(
un moteur sans huile ; autant dire que les bielles et coussinets de bielles ont du souffrir
possible que la distribution se soit décalée( la voiture tremble/se secoue ) ou que suite au manque d'huile les tiges de soupapes soient déformées
autre problème ; si c'est un moteur avec turbo ; le turbo a du souffrir aussi ( le turbo est graissé avec l'huile moteur )
