Pedale fiât 500 remonte pas totalement
Vivi -
 Utilisateur anonyme -
Bonjour, la pedale de ma fiât 500 ne remonte pas tout le temps, le matin pas problème, mais dès qu’elle est au soleil ou que je freine beaucoup sur petite route ça le fait, le mastervac vient d’être changé et ça le fait encore. Auriez vous une piste.
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
La pédale de frein qui ne remonte pas peut être due à plusieurs problèmes potentiels dans le système de freinage. Mais si cela survient après une exposition à la chaleur ou à une utilisation intensive, le problème pourrait venir d'un problème de liquide de frein. En effet, si le liquide de frein est vieux ou contaminé, il peut s'épaissir et ne pas circuler correctement dans le système, notamment lorsqu'il chauffe. Il se peut également que le cylindre récepteur de l'embrayage ne fonctionne pas correctement, empêchant la pédale de revenir à sa position initiale. Je vous suggère de vérifier le niveau et l'état de votre liquide de frein, et de le changer si nécessaire. Si le problème persiste, il serait préférable de consulter un mécanicien.
