- Trop d huile dans le moteur
- Trop d'huile dans le moteur - Meilleures réponses
- Trop d huile moteur - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Mayonnaise huile moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Huile moteur 5w30 kilométrage - Guide
- Eau dans huile moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- De la mayonnaise sur mon bouchon d’huile - Forum Mécanique, entretien et pannes
sur un moteur diesel ça peut être très problématique
le surplus d'huile va engendrer des vapeurs très importantes qui vont se retrouver dans les tubulures du turbo et être réinjectées dans les chambres de combustion et par conséquent emballement du moteur ( et donc risque de casse )
il faut donc rapidement retirer de l'huile
En tout j'aurais rouler 15km avec
Ce matin avec moteur froid j'étais pile sur la limite max
avec un turbo diesel il faut rester légèrement en dessous de la limite et vérifier régulièrement le niveau d'huile
