Voyant moteur et système antipollution défaillant
PandaAimant24 Messages postés 8 Statut Membre -
 Utilisateur anonyme -
J'ai une peugeot 207 1.6 vti 120 ch année 2009 essence .
J'ai changé mon joint de calculateur et les bougies allumages et capteur pression d'air .
J'ai actuellement mon voyant moteur et message syteme antipollution défaillant, pas de pert de puissance et mon ventilateur se mes en sécurité . Quand j'éteins la voiture il tourner encore et après il s'arrête 5 minutes après . J'ai pas de fap et vanne. egr .Sa peut venir de quoi le problème merci
J'ai commandé Interrupteur de température, ventilateur de radiateur - Capteur, température de l'air d'admission -Sonde lambda -Sonde de température, liquide de refroidissement
Je l'ai emmener au garage jeudi il mon sorti mon capteur pression d'air  alors j'ai changé en a avril
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Le message "système antipollution défaillant" peut provenir de plusieurs causes. Pour votre Peugeot 207, cela pourrait être lié à la sonde lambda que vous avez commandée, car elle joue un rôle important dans le contrôle de l'échappement et de la pollution. Elle peut être à l'origine du message d'erreur si elle est défectueuse.
Quant à votre problème de ventilateur qui continue de tourner après l'arrêt du moteur, cela pourrait être une défaillance du relais de ventilateur, du capteur de température du liquide de refroidissement ou de l'interrupteur de température du radiateur. Étant donné que vous avez déjà commandé ces pièces, attendez de voir si le remplacement résout le problème.
Néanmoins, je vous recommande de faire effectuer un diagnostic complet du système électronique de votre voiture par un spécialiste. Ceci pourrait vous aider à identifier avec précision l'origine du problème.
