Ma voiture ne démarre plus
Soulax Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Depuis 2 semaines ma Mégane 3 1.5 dci ne démarre plus du jour au lendemain en voulant me rendre au travail j’appuie sur le bouton démarrer et elle a eu bcp de mal, le démarreur tournait au ralenti mais elle a quand même démarrer.
Arriver au au travail je réessaye pour voir ce que ça fait à chaud et la plus rien, j’entend juste un clic en mettant le contact et un autre en enlever le contact.
Pour rentrer j’ai testé les câbles avec un collège mais rien alors on a  tester en la poussant en 2eme et elle est parti nickel
De mon côté à la maison j’ai testé la batterie au multimètre 12v et 14v moteur tournant, j’ai commandé un démarreur que j’ai remplacé tout en vérifiant le fusible du démarreur mais j’ai exactement les mêmes symptômes un clic au démarrage (peut être le pignon qui s’engage) et rien
Merci d’avoir lu, si vous avez des pistes je suis preneur avant un départ au garage
merci tout le monde !!
contrariness Messages postés 17975 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Quel est l'age de la batterie ?
12V c'est classique.. un peu plus a vide ca serait mieux.. Mais ça ne veut pas dire que votre batterie est bonne si elle n'arrive pas a encaisser les 150 A demandés au demarrage..
Salut, tu penses que ça peut venir de la batterie malgré qu’avec les câbles ça n’a pas démarré?
Je pense que je vais acheté une batterie autant tenter
akari
êtes vous passé chez un garagiste pour faire un diagnostic?
Votre problème peut venir du démarreur en lui même ou d'un injecteur qui se met en défaut. sur ce modèle, il peut faire court circuit et empêcher le démarrage du moteur.  j'ai glané quelques infos sur ce site https://www.eco-diesel.fr/symptomes-dun-injecteur-diesel-defectueux/
essayez de debrancher les injecteurs 1 par 1 et essayé de demarrer
Bonjour, Non je vais la faire diagnostiquer ce mercredi le dépanneur viendra à domicile je ferais un update merci !
Soulax Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > Soulax Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Update il est arrivé et après passage à la valise il m’annonce que c’est problème de boîtier uch qu’il faut reprogrammer 400e l’intervention ça pique un peu je devrais faire ça ce samedi merci de vos réponses
