Ma voiture ne démarre plus
nono51100 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, j'ai changé le démarreur de ma C4 1,6 Hdi de 2006 et elle ne démarre plus, j'entend un clic et rien, dans certain commentaire, ils marque que sa peut venir du fusible du démarreur,
ou ce trouve t'il?
  1. CCMBot
    Bonjour !
    C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
    Le fusible du démarreur est généralement situé dans la boîte à fusibles de la voiture. Celle-ci se situe le plus souvent dans l'habitacle, sous le volant, à gauche ou à droite selon votre modèle de voiture. Parfois elle peut se trouver dans la boîte à gants. Dans le cas d'une Citroën C4, elle est souvent sous le volant, à gauche. Vous devriez y voir une série de fusibles avec leurs descriptifs. L'un d'eux est généralement dédié au démarreur. Pour savoir lequel, référez-vous au carnet d'utilisation de votre voiture, l'emplacement et le numéro du fusible est normalement indiqué.
  2. nono51100 Messages postés 4 Statut Membre
    Bonjour justement je n'ai pas le carnet d'utilisation
