Démarrage et écran du milieu KO changement autoradio
SebYtch Messages postés 8 Statut Membre -
J'ai un petit soucis sur ma C3 phase 2 1.4HDI de 2006.
Suite au changement de mon autoradio, la voiture ne démarre plus et l'écran avec la consommation etc au milieu ne s'allume plus.
J'ai donc remis l'ancien et réessayer, même chose.
Les voyant batteries moteur etc s'allume quand je mets le contact, mais quand je tente de démarrer, impossible.
J'ai les feux allumé lorsque je mets le contact et l'essuie glace avant qui marche alors que je n'ai rien activé.
J'ai tenté avec les pinces de faire démarrer KO, j'ai testé de débrancher les cosses un moment et de rebrancher, pareil.
En vérifiant de nouveau le branchement ce soir je me rend compte que j'ai un câble derrière qui n'est pas branché mais je ne vois pas du tout ou le mettre.. (Le câble bleu sur la photo)
Auriez-vous des idées d'où va se câble ou de ce qui bloque pour le démarrage ?
Merci d'avance.
  1. SebYtch Messages postés 8 Statut Membre 1
  2. labricole47 Messages postés 12569 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 869
    Vous avez modifié le câblage vous même où vous avez utilisé un adaptateur ?
  3. SebYtch Messages postés 8 Statut Membre 1
    Le cablage avait été fait avant par une autre personne, d'où les cosses bleues qu'on voit dans l'arrière plan sur la photo
    Je n'y ai pas touché j'ai juste touché au noir et marron et au câble antenne
  4. SebYtch Messages postés 8 Statut Membre 1
    Suite au démontage des 2 autoradios et a la vérification de chaque câble (tout était ok)
    J'ai vérifié tous les fusibles internes du véhicule et le problème venait du fusible F8 (fusible qui gère l'écran de bord, autoradios etc)
    Il faut croire que celui-ci agit comme anti démarrage s'il est grillé.
    En espérant que ça serve si d'autres ont cette erreur ????
    2
