Perte de puissance
FauconNostalgique85 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour,je possède une vw touareg 3L V6 tdi 225ch année 2006 j'ai un gros problème d'accélération au démarrage de 0 à 100 en quelques secondes puis plus d'accélération à partir de 100kmh pouvez m'aider svp sachant que le fape a été supprimé c'est une boîte automatique
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Pour commencer, assure-toi que ton filtre à air est propre. S'il est bouché, il peut provoquer une perte de puissance en limitant la quantité d'air entrant dans le moteur. Ensuite, vérifie les bougies d'allumage et les injecteurs, s'ils sont usés ou sales, ils peuvent également provoquer une perte de puissance.
Si tout cela est correct, il faudrait envisager de vérifier le débitmètre d'air, le capteur de suralimentation ou le turbo lui-même. Ces composants sont tous connus pour causer des problèmes de puissance s'ils sont défectueux.
Ça peut être aussi un problème lié à la boîte de vitesses automatique. Si elle ne passe pas les rapports comme elle le devrait, la performance du véhicule sera réduite.
Il est recommandé de faire un diagnostic avec une valise à la recherche de codes défauts afin d'identifier une éventuelle panne. C'est un travail généralement effectué par un professionnel dans un garage.
Bonjour merci pour votre réponse je pense que je vais la passer au diagnostique afin de trouver le défaut je vous tien au courant
