Ma Ford C Max ne démarre pas
labricole47 Messages postés 12519 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour au forum, c'est mon tout 1er post donc j'espère faire les choses correctement.
Je vous explique ma situation. J'ai une FORD C-MAX 1.6 TDCI (DM2) et l'hiver passé j'avais du mal à la démarrer je devais insister longtemps et une fois chaude ça allait mieux. J'en ai déduit que c'était les bougies de préchauffage et comme j'avais un autre véhicule et je l'ai laissé dormir pendant 5 ou 6 mois. Il y a 2 mois j'essaie de la démarrer, elle n'a pas démarré mais le démarreur fonctionnait nickel. Je dois préciser ça pour la suite. Voilà qu'il y a 3 jours je me décide à changer les bougies de préchauffage et effectivement il y en avait 2 de mortes sur 4. Tout se passe bien, je remonte tout et quand j'ai voulu essayer de démarrer la voiture elle fait un bruit inhabituel. C'est comme si le démarreur tourne dans le vide. Donc je démonte le démarreur je l'essaye sur une batterie et il marche parfaitement la roue crantée sort et rentre, aucun signe de défaillance. Je le remonte et il se passe la même chose. J'ai enclenché une vitesse et essayer de démarrer et la voiture avance donc je me dis que le démarreur fait bien son travail. J'ai pas trop d'espace mais j'ai essayé de la pousser et de mettre une vitesse et et quand je lâche l'embrayage ça ne compresse pas où a moitié. J'ai pas de quoi relever les compressions mais je précise qu'à aucun moment j'ai eu une surchauffe ou perdu le moindre liquide de refroidissement, et le niveau d'huile est nickel aussi il n'a pas bougé. J'aimerais votre avis est-ce que ça vous fait penser à joint de culasse ? ou je me dis peut-être que l'embrayage est à moitié coller est ce possible Test démarrage https://youtube.com/shorts/31ngwXhuSz0?si=iPhrmHF7aEpxiwm6
- Ford c-max ne démarre plus incident moteur
- Ford c max ne demarre plus - Meilleures réponses
- Problème démarrage ford c-max 1.6 tdci - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Incident frein electrique ford c max - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford fiesta ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford c-max 1.8 tdci 115 fiabilité ✓ - Avis sur les modèles
- Ford c max fiabilité ✓ - Forum Monospaces
Bonjour, il est possible que le pignon du démarreur n'aille pas jusqu'à la couronne, c'est le cas si le démarreur tourne dans le vide..
Dans ce cas il faut démonter et huiler la partie axe.. pignon du démarreur
