Problème électrique quand j'appuie sur la pédale de frein
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Sur x Sara Picasso, les clignotant accélèrent quand j'appuie sur la pédale de frein et les feux stop s'allument au lieu des clignotants sur la position warning. Bug électrique, par ou commencer pour trouver le problème ? Merci.
- Plaquette de frein 206
- Combien de plaquette de frein par roue - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Maitre cylindre de frein - Guide
- Comment rouler après changement plaquette de frein ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement plaquette de frein arrière c4 picasso frein électrique ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Ricodevo56, suis du même avis que yclik, certainement un défaut de masse sur l'un des feux voir les deux feux arrières.
Débranchez / contrôlez le connecteur de chaque feu arrière (connecteur fondu).
voir connecteur sur les feux
ou
retour à la masse (-) défectueux ou broche de retour à la masse fondue
car souvent les broches sont identiques et le retour (-) récupère l'intensité des feux allumés (Stop, position, brouillard, clignotant sur le même boitier de feux arrière )
Problème rencontre sur une 207
