Problème démarrage 250 Raptor
Enzo.Dr
labricole47 Messages postés 12514 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
—problème démarrage yamaha 250 Raptor—
Bonjour, j’ai acheté un yamaha 250 Raptor, le Quad démarre pas. Quand j’appuie sur le démarreur, on entend un tic tic au niveau du relais de démarreur, j’ai changé le relais de démarreur mais toujours pareil. J’ai essayé de coller une clé sur le relais de démarreur (ce que j’ai vu sur un forum) le Quad veut démarrer mais ne démarre pas. J’ai bien regardé les fusibles, ils sont bons. Donc ça vient peut-être du démarreur? J’en ai acheté un pas très cher mais pas encore reçu, mais si vous avez de quoi ça vient?
Merci D’avance ????
- Demarreur 250 raptor
- Relais demarreur 250 raptor - Meilleures réponses
- Demarreur raptor 250 - Meilleures réponses
- Demarreur - Guide
- Contacteur demarreur - Guide
- Fusible demarreur c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment tester un demarreur - Guide
- Fusible demarreur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
